 Dax spigaou 50
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Dax spigaou 50   Mer 25 Juin - 0:06
J'ai essayer pour la premiere fois aujourd'hui sur route le dax spigaou 50 au debut je galerer vitesse passer au bon moment des que l'on a l'habitude apres sa passe tout seule un vrai regale je vous garantie le dax spigaou rien avoir avec le skyteam quand ils disent corriger les defauts c'est vraiment vrai on prend vraiment du plaisir puis sur la lancer sur route droite ( sur marseille : boulevard michelet ou prado ) un vrai regale bon je vous laisse l'essayer si vous avez des soucis niveau vitesse n'hesitez pas Wink
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Mer 25 Juin - 0:26
C'est quoi ? ça .... une nouvelle présentation ...? lol ...
Lyre
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Mer 27 Aoû - 12:55
Slu, je suis aussi sur un spigaou 50cc, Cette question as sans doutes du être déjà posé sur ce forum, mais je n'ai trouvé aucuns résultats qui me correspondait nul part.
Je voudrais savoir, comment débrider un Spigaou, en 50cc.
Voila, merci d'avance.
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Mer 27 Aoû - 23:38
change ton filtre à air par un cornet 28/35mm
met un pignon de 14 dents
enleve les 2 rondelles dans ta pipe ( ou carément change la pour une 20mm
enleve le kit antipollution
change carément ton pot si tu à les moyens...
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 20:47
Ok, merci, je vais voir ça.
Sait-tu comment on enlève le kit antipollution ?
Avec un cornet, ça vas me bouffer beaucoup plus d'essence non ? Parceke sur un dax on as que 2.5l !
Merci Beaucoup pour tes infos.
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 20:50
pour lever l'antipollution bin tu l'enleve... mdr2 et tu rebouche ton pot avec une plaque en alu que tu fait " maison "
le cornet bouffe plus d'essence ? pas à ma connaissance... par contre l'entré d'air sera plus importante que le filtre à air d'origine donc un réglage des vis de richesse et du ralenti est appréciable...
un dax sa a un reservoir de 2.5 l ? sans déconné ! tu m'en apprend une bonne là ! violente
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 20:57
Ok, mais enfaite je ne sait même pas où c'est le kit antipollution, lol !
Ok, pour le cornet, merci Wink[/b]
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 21:07
bin sais possible que tu ne l'est pas c'est pas sur tout les skyteam... en fait c'est un gros tuyau noir relier à la sortit du pot ...
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 21:10
A la sortie du pot ? a l'arriere du dax ? Dans ce cas, non je n'ai rien.
Si on fait tout ca, on peu gagner combien env maxi ?
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 21:12
à l'arrivé du pot dsl me suis gourrer ( à la culasse si tu préfère )
si tu fait tous sa tu fera un 70/75 compteur skyteam....
donc 60/65 réel
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 21:14
Ok,
Ba je verrais ca, Merci beaucoup pour toutes ces précieuses infos,, car je suis une grosse caca en mécanique, lol.
Tu vient d'élever un peu mon piètre niveau, lol.
Merci Wink
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 22:08
tout d'abord il n'y a pas de systeme anti-pollution sur le pot des Spigaou (dumoins qui soit démontable (il y a un catalyseur DANS le pot).
Pour débrider il faut enlever les 2 rondelles qui sont dans la pipe d'admission. Il suffit de chauffer l'alu de la pipe et la dilatation fait que les rondelles sortent toutes seules (il faut quant meme utiliser une pince) !
C'est tout ce qu'il y a faire pour débrider un Spigaou. Ensuite tu peux encore améliorer les perfs mais il faut changer le pot, change le carbu, mettre un pignon de 15 dents (au lieu de 13)..... ca commence à faire cher pour quelques km/h.
A+,
Fred.
http://www.funAffaires.fr
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 22:28
Ok, très bien, merci beaucoup pour ton aide Wink
Pour la pipe, la faire chauffer, c'est a dire , la mettre sur le feu ou juste la faire un tout petit peu chauffer a un basse température ? Il faut faire chauffer que l'alu ?
Merci.
BestOfFMX
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 23:01
Il te faut un chalumeau de plombier(lampe à souder), c'est le plus simple.
A+,
fred.
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 23:05
Ah, ok, lol, zut j'ai pas ça :s
Mdr, je comptais mettre la pipe sur la gaziniere moi ! ^^
Et on est obligé de le faire chauffer ? je ne possède pas de chalumeau, et vu mes connaissance, je ne voudrais pas la faire fondre, lol.
BestOfFMX
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 23:19
Sur la gaziniere ca devrait le faire mais il faut des pinces pour tenir la pipe et pour faire sortir les pastilles.
A+,
fred.
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Dim 7 Sep - 23:43
Ok, très bien, merci.
Wink Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Lun 8 Sep - 18:27
pignon de 15 c'est trop pour un 50cc stock , avec un carbu de 18 encore sa va mais la le dax aura perdu beaucoup de sa nervosité....
Lyre
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Lun 8 Sep - 19:33
Ok.
Merci Wink
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Ven 3 Oct - 14:14
C'est vraiment utile de changer le pignon ?
Et pour le cornet, il remplace la grosse boite noir au bout chromé ?
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Ven 3 Oct - 17:03
Aussi, vous avez pas une astuce pour virer le "SPIGAOU" sur ma selle ? Parceque j'aime beaucoup ma selle rouge, mais avec spigaou c'est pas top..
zyboul
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Sam 4 Oct - 16:03
oui tu retire la boite noir et tu met un cornet à la place
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Sam 4 Oct - 16:06
Pourquoi ? tu a honte d'avoir acheter une copie ?....
Sujet déja traité plusieurs fois .... avec de l'acétone ... ou du disolvant peinture
zyboul
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Sam 4 Oct - 16:09
en revanche j'ai une question :
si on remplace la boite à air par un cornet le mélange ne sera plus bon ( raport air/essence) alors est ce qu'il est obligatoire de changer les gicleurs ou juste un réglage de la richesse suffit ??
et j'aimerais également savoir un truc au sujet du kit antipolution : sur les spigaou c'est bien les deux durites reliés a la pipe ?! mais pour reboucher les trous je ne sais pas trop quoi faire ??
MessageSujet: Re: Dax spigaou 50   Sam 4 Oct - 16:14
@zyboul a écrit:
en revanche j'ai une question : je ne sais pas trop quoi faire ??
Re ...
Tout est déja sur le forum ... prends la peine de tout lire,(fonction ''recherche'') et tu auras les réponces a tes questions ...
On ne va quand même pas le faire a ta place ... et recopier ce qui est déja écrit ...
Merci .
Dax spigaou 50
