 renseignement sur le montage d'un kit 88
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 8:47
salut j'ai besoin de petits renseignement pour le montage de mon kit 88
on ma dis qu'il fallait modifier les carters
c'est un kit 88 bore up que je monte sur un moteur 50
j'attends vos news merci a+
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 8:59
oui il faut effectivement retailler un peu les carters pour faire rentrer la jupe du cylindre
environ 1mm sur la circonférence
MessageSujet: Re: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 9:00
des fois oui, des fois non,ça dépend du cylindre de ton kit mais si tu dois modifier les carters, il faut agrandir le passage de la jupe du cylindre et agrandir le trou de passage d'huile pour accepter le plus gros debit de la nouvelle pompe...
noupo2a
MessageSujet: Re: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 10:11
merci bien une pompe un peu plus grosse ca existe ? qui peu me faire le boulot pour les carters ? et quel carbu pour un kit comme celui la
je voudrais garder l'aspect le plus d origine avec le gros filtre a air noir
MessageSujet: Re: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 11:56
ça va etre dur de garder ton filtre d'origine car tu peux mettre carbu de 18 et 20 (le 20, c'est le mieux avec une culasse d'origine et 88) mais ils sont tous les 2 plus imposants avec une pipe differente de celle d'origine...
Contacte Christian pour le montage du kit...
noupo2a
MessageSujet: Re: renseignement sur le montage d'un kit 88   Lun 23 Juin - 13:12
ouai ouai et avec un carbu de DAX 70 tu crois que ca le fais ?
je veux juste qu'il marche un peu mieux pas besoin de faires des temps
je vais aussi monter un echappement de dax 70
le plus d'origine possible
merci a+
