 slt, pignon pompe a huile
calvin83
Nombre de messages : 32
MessageSujet: slt, pignon pompe a huile   Dim 22 Juin - 15:25
slt comment demonter le pignon de la pompe a l huile, merçi
MessageSujet: Re: slt, pignon pompe a huile   Dim 22 Juin - 15:31
Question con peut être de ma part mais pourquoi tu changes pas toute la pompe à huile directement ?
MessageSujet: Re: slt, pignon pompe a huile   Dim 22 Juin - 15:41
il faut demonter le carter d'embrayage, la pompe à huile, le carter d'allumage, le volant magnetique, le plateau d'allumage, derriere le plateau d'allumage, tu as le fameux pignon. il est vissé sur un axe qui ressort du coté de la pompe à huile. Voilà pourquoi il faut accéder aux 2 cotés du moteur...
bloquer le pignon e la pompe à huile puis devisser l'axe avec un tournevis plat (si c'est un moteur avant 82), avec une pince à becs fins si c'est un apres 82... ET penser à rempacer au moins les joints du plateau d'allumage, voire les joints papiers...
MessageSujet: Re: slt, pignon pompe a huile   Dim 22 Juin - 15:43
[quote="dany wild"Question con peut être de ma part mais pourquoi tu changes pas toute la pompe à huile directement ?[/quote]
parce que pignon entraine la pompe à huile via un axe et que sa pompe à huile peut encore etre un tres bon etat alors que le pignon peut etre completement bouffé...
MessageSujet: Re: slt, pignon pompe a huile   Dim 22 Juin - 19:05
parce que pignon entraine la pompe à huile via un axe et que sa pompe à huile peut encore etre un tres bon etat alors que le pignon peut etre completement bouffé...[/quote]
Merci à toi, je dormirais moins con ce soir en tout cas. J'avais mal interprété sa question et je pensais que Calvin souhaitait changer l'engrenage interne de la pompe à huile.
Merci encore,
Renaud.
