 pompe a huile gros debit
bughja
Nombre de messages : 7
MessageSujet: pompe a huile gros debit   Dim 22 Juin - 14:14
Salut a tous
tout d abord felicitations pour ce site dedié aux mini 4t et pour les connaissances qui nous sont partagées a travers ce site.
je suis en train de rassembler le necessaire pour remonter un dax et je pensais avoir a peu pres tout et je me suis apercu qu il me manquait une pompe a huile"gros debit"car j installerai un kit 88.
j aurais aime savoir si il est necessaire d installer un radiateur egalement?
merci d avance et bonne continuation a tous
cordialement
bughja
MessageSujet: Re: pompe a huile gros debit   Dim 22 Juin - 14:22
oui c'est même obligatoire sinon ton moteur risque de serrer très rapidement à cause de l'augmentation de la température
un radiateur est toujours utile, surtout si tu montes une culasse superhead
bughja
MessageSujet: Re: pompe a huile gros debit   Lun 23 Juin - 22:16
SALUT
merci pour la reponse rapide
je compte donc acheter un radiateur ainsi qu une pompe y a t il un bon plan pour ces accessoires? par contre je n ai pas trop l intention de toucher a la culasse
cela pose t il un probleme?
merci et a bientot
bughja
MessageSujet: Re: pompe a huile gros debit   Mar 24 Juin - 6:26
pas de souci pour garder la culasse d'origine... Tout dépend du kit que tu prendras et surtout du piston que ce kit contient, car il faudra choisir le kit en fonction du moedele de moteur que tu as et donc de la forme de ta culasse...[/b]
naej
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: pompe a huile gros debit   Mar 24 Juin - 11:16
peut tu me dire ce quil faut que je prenne comme kit 88 pour un dax de 1990 est ce quil faut aussi une autre pompe a huile et un radiateur est ce quil faut faire de grosse modif sur la culasse car j'ai vraiment envie de garder le look origine
merci de ta reponse
ps j'ai envoyer plusieur message mais je n"ai pas beaucoup de retour est ce normale
http://www.tech-trial.com
MessageSujet: Re: pompe a huile gros debit   Mar 24 Juin - 11:56
merci de ta reponse
ton dax est un 6 ou 12V ?
