 Mon Keihin 20 fuit...
MessageSujet: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:37
Decidement, c pas mon jour,
je mets le robinet sur ON, et en fait le carburant s ecoule par le petit tuyau qui est sous le carbu
une idee?
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:42
Tu as bien fermé ta vidange de cuve ...?
C'est que quand ton robinet est sur "On" qu'il fuit ?
madass 30
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:43
as tu regardé ton pointeau ?
http://madass.forumdediscussions.com/index.htm
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:46
as tu bien repositionné le flotteur, pas coincé ?
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:48
oui la vis dessous est fermé, le pointeau faut voir koi?
et oui c qd c sur on, j ai pas essayé sur reserve je vais le faire
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 10:51
oui idem sur reserve
madass 30
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:22
re salut
le pointeau se trouve au dessus de l 'axe du flotteur .
tu y as accès en demontant ta cuve .
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:23
ok, bon je crois que c bon, c t le cheminement de mon cable d accelerateur qui posait pb
du coup il faudrait que je trouve un guide cable coudé au lieu de droit
ça se trouve ça?
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:24
pk donc ? ça marche tres bien avec un droit...
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:31
oui mais le cable est super court
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:36
c'est donc le cable que tu dois changer, pas le guide
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 11:52
moi aussi j'ai le cable droit, j'ai du l'enfonçé dans la vis (en cuivre)en haut du carbu car le moteur avait le régime élevé au ralenti, il manquait quelques millimètres de cable...
ça mets arrivé aussi une fois la cuve qui coule avec la vis de vidange fermé, mais ça ne la pas refait depuis,et je sait pas pourquoi!
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 12:18
mystere...enfin bon ça demarre c l essentiel merci les gars
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 13:17
c'est surement au niveau du pointeau, ce n'est pas vraiment une fuite, seulement une saleté qui l'empêche de bien boucher l'arrivée d'essence
en principe ça s'évacue tout seul, sinon tu peux démonter et nettoyer la cuve
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 14:58
merci Christian, puis que je te tiens, tu as tjs des amorto a 90e la paire?
MessageSujet: Re: Mon Keihin 20 fuit...   Dim 22 Juin - 14:59
non, je n'ai plus que des chromés et des gaz
