 ou trouver un villebrequin pour ST 70?
MessageSujet: ou trouver un villebrequin pour ST 70?   Dim 22 Juin - 6:34
SAlut les gars,
bon suis en phase de remontage, et ce que j avais constaté sur la soie du vilo coté allumage se confirme sur la soie coté embrayage, je crois que Homer m avait filé une methode de test en mettant un tourne vis a une certaine distance d un point et en faisant tourner j ai constaté que la cloche de l embrayage se rapprochait de la pointe du tourne vis.
je crois savoir qu il y a une valeur ou une tolerance, mais comme j ai pas de comparateur ou autre truc precis...
si j envisage de changer le vilo ou en trouver? ça coute koi? je mets koi?
merci les gars
MessageSujet: Re: ou trouver un villebrequin pour ST 70?   Dim 22 Juin - 9:30
tu peux aussi essayer de trouver un petit atelier de mecanique qui te reprendra l'équilibrage du vilo si tant est qu'il n'est pas troop mort (jeu à la tête de bielle vertical), tu peux aussi en profiter pour changer les roulements latéraux...
MessageSujet: Re: ou trouver un villebrequin pour ST 70?   Dim 22 Juin - 10:30
merci, j ai changé les roulements, je vais voir pour le faire controler
