 Cache cylindre droit ST 70
MessageSujet: Cache cylindre droit ST 70   Sam 21 Juin - 22:45
SAlut,
sur un ST 70 il y a un cache cylindre ou plutot culasse qui se trouve de l autre coté du rond qui cache la poulie de l arbre a came, ma question est la suivante:
existe t il des differences entre ce cache si le DAX est de apres 82 et d avant 82 tjs en 6v
car j ai l impression que j ai interverti avec un moteur de 75 et du coup ben mon cache ne se met plus en place
merci les gars
bon si c pas assez clair je mettrais foto
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 1:14
oui il sont différents et ne sont pas interchangeables, le diamètre du pallier d'aac est plus gros sur les anicens dax 6V
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 6:30
A ok, ça confirme mes craintes, donc j ai inversé et je ne peux pas remonter...
question con
peut on pour faire un test demarrer le moteur sans ce cache?
(juste pour voir si mon reglage vis platiné est bon)
demarrer faire tourner qq sec et couper
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 8:33
non t'as le circuit d'huile qui passe par là
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 8:38
ok, bon ben tant pis, je vais partir a la recherche de cette piece
tu en as pas en stock par chance?
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 8:53
je dois en avoir un de dax OT qui traine, celui des dax NT a le diamètre de pallier d'aac plus petit
MessageSujet: Re: Cache cylindre droit ST 70   Dim 22 Juin - 8:56
ok, tan pis, merci a toi
