 petit bruit moteur et un peu de fumée
guillaume69
Nombre de messages : 110
MessageSujet: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 8:17
Salut a tous,
J'ai depuis hier sur un st 70 , une legere fumée a froid juste au demarrage.La fumée est blanche.
De plus quand je roule, il me semble entendre de temps en temps un petit clic au niveau du moteur. C'est apparement aléaloite mais il me semble bien que cela vienne du moteur.
Sinon , il avance bien, démarre au quart de tour.
Alors si quelqu'un a une idée...grave pas grave..inquiétant, a faire regarder, a regarder moi meme ????
A plus et bonne journée..
Guillaume
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 8:25
tout dépend de l'âge de ton moteur, il se peut que la segmentation soit à refaire, tu peux aussi remplacer le petit joint de queue de soupape, on peut avoir des problèmes de remontée d'huile à ce niveau
pour le clic regarde si ta chaine de distri est bien tendue
Bouba
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 10:09
+1 pour la segmentation
guillaume69
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 11:20
Merci pour ces reponses.
Regarder la segmentation consiste en quoi exactement ?
Deculasser et regarder si les segments sont en place et ne sont pas abimés ?
Désolé mais partie moteur chui un peu novice. ( j'ai deja changer un segment dans ma vie sur un ciao mais c'est tout )
guillaume
guillaume69
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 11:22
Si une autre precision pour repondre a ta question christian. Le moteur a ete refait il y a -6 à 8 Mois environ... Quand je l'ai acheté, il a normalement été refait.
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 11:30
c'est dur de dire à distance, il faudrait que tu demandes à celui qui l'a refait ce qu'il a changé dessus, en général on remplace le joint de queue de soupape lorsqu'on déculasse vu qu'il ne coute rien
pour ce qui est de la segmentation on remplace l'ensemble piston segments et axe
daxeau
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Jeu 19 Juin - 19:29
[quote="guillaume69"]Salut a tous,
en general a froid sur moteur 4 temps au demarage c est de la vapeur d eau (condensation),dans ce cas là rien de grave
je te propose une astuce
bouche avec un chiffon ta sorti d echappement des l arret de l engin le soir
;enleve le pour demarer le matin,si la fumée parait moindre c est bien ça .
faudrait pouvoir dechiffrer la fumée grasse ou pas.
(y a pas un indien dans le coin)
pas evident par ecrit
guillaume69
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Ven 20 Juin - 8:24
Je vais essayer ca ce week end.
Ca m'arrangerai que ce soit un truc dans le genre, car ouvrir un moteur ca risque de pas etre mon truc...
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Ven 20 Juin - 8:46
j'ai déjà vu ce problème sur des dax qui n'avaient pas tourné depuis longtemps, le pot était encrassé et en fait c'était un mélange de vieille huile et de suie qui brulait
il a suffit de faire un essai avec un autre pot pour que ça disparaisse
guillaume69
MessageSujet: Re: petit bruit moteur et un peu de fumée   Lun 23 Juin - 8:43
Merci pour toute ces infos... Mais a mon grand bonheur, il ne fume plus , alors je pensse que le pot c'est decrassé un peu... En tout cas il a tourné tout le week end sans aucune fumée au demarrage.
Pour le petit bruit, la c'est pareil, il a disparu....alors je surveille ca de pret, mais ca a l'air d'etre rentré dans le droit chemin.
Guillaume
