 cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18
lecrosproduction
Nombre de messages : 36
MessageSujet: cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18   Sam 14 Juin - 12:06
salut je cherche unbe sote de platine pour pouvoir faire tourner ma pipe de 18 afin de sortir mon carbu et mon filtre a air sur le cote car avec mon moteur 125 sur le cadre 70 ca rentre plus
tout ce que trouve sur le net c est pour du 22 ou 26
au secour
merci par avnce
MessageSujet: Re: cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18   Sam 14 Juin - 23:15
à ma connaissance ça n'existe pas pour des carbus de 18 car il y a des pipes déjà déviées
jusqu'à présent je n'en ai vu que pour carbus de 24 ou de 26 car ils sont trop gros pour être montés dans le cadre
c'est prévu pour les monkey à la base, tu ne pourrais pas tout simplement monter une pipe déviée?
lecrosproduction
MessageSujet: Re: cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18   Dim 15 Juin - 9:12
merci pour ta reponse mais apres consultation des sites pocketbike dirtbike mortorkit et funaffaire pas de pipe de 18 devie ou puis je en trouver?
MessageSujet: Re: cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18   Dim 15 Juin - 9:56
les vis de fixation sur la culasse étant les mêmes je vais voir si le modèle faddybike pour carbu de 24 se monterait
le problème serait éventuellemnt le décrochement de 6mm qui pourrait créer une turbulence au niveau du raccort pipe/adaptateur
lecrosproduction
MessageSujet: Re: cherche platine pour tourner carbu et fltre a air pipe de 18   Mar 17 Juin - 12:37
merci j attend de tes nouvelles
