 Pas d'étincelle
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Pas d'étincelle   Ven 13 Juin - 19:49
voila, je remonte mon ST 70 de 93, tout est braché sauf les 4 clignos, il n'ya pas d'étincelle a la bougie lors du coup de kick, ce qui est bizarre c qu'avant l'avoir demonté, çà marchait..... ou est le porbleme????
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Ven 13 Juin - 19:52
tu as bien rebranché le cdi?
si ta bobine ht est bein branché?
amserafino
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Ven 13 Juin - 19:55
je c pas exactement ce que j'ai braché, mais en tous cas ,g tout rebranché.....
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Ven 13 Juin - 21:07
C'est simple , t'a bobine HT n'est pas a la masse Thumb down
Gratte ton support et tu remes la bobine a ça place thumright
Et tous dois rentré dans l'ordre thumleft
dadycool34
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Sam 14 Juin - 8:45
et si tu n'a toujours pas l'etincelle je pense que sa vient des vis platinées
amserafino
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Sam 14 Juin - 16:39
g commencé à poncer a l'interieur du cadre, jusqu'ou faut il poncer? jusqu'à l'acier? çà commence a m'enerver, je continue lundi......
dadycool34
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Sam 14 Juin - 19:54
non pas tout juste sous la bobine
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Sam 14 Juin - 22:40
il n'y en a pas sur les 12V....
amserafino
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Lun 16 Juin - 13:56
voila, j'ai bien poncé partout sous la bobine, et toujours rien....
peut etre le condensateur hs??
eclairez moi de vos lumieres;...
beber
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Lun 16 Juin - 16:00
si c est un 12V pas de de condo ni vis platinées ta bougie est comment ton antiparasite aussi et la bobine HT sous le reservoir doit etre a la masse exact tu enleve la peinture au niveau de la fixation de la bobine pour avoir une masse parfaite voili voilou
amserafino
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Lun 16 Juin - 17:16
la bougie marche ( test sur un autre dax, l'antiparasite marchait avant la restau ( il ya 1 moi), peut etre n'ai je pas assez poncé.....
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Lun 16 Juin - 23:07
dans le genre panne a la con, sur le mien j'avais tout rebranché, y compris le p****n de m*** de coupe circuit sur la béquille, et pourtant je le savai ......
amserafino
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Mar 17 Juin - 0:21
demain test avec une autre bobine...... we'll see
Pas d'étincelle
