 info moteur et cablage
willfreerider
Nombre de messages : 7
MessageSujet: info moteur et cablage   Jeu 12 Juin - 18:09
slt les mecs on m'a filer un moteur honda en 50 cm3
un vieux bouzin qui tournera d'ici peu après avoir changer le piston et segment (mais ou trouver ca ...)
soucie je pense que c'est un 6volt mais j'ai pas le câblage électrique apres une recherche sur le net ce moteur viens d'un honda C50
[url="http://www.slide.com/s/n0bS_aCg5D9NyCgs4lAHgmE4rd6BM5FY?referrer=hlnk"][/url]
[url="http://www.slide.com/s/48cXWW196z847qR-2zPRebhyU_CCwC6k?referrer=hlnk"][/url]
alors la question est comment le cabler car je ne veux pas le demarreur je veux juste l'etincelle à la bougie
si il y a possibilité de le kiter ou autre c'est pour faire du champs de bosse en xr50
gargon
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: info moteur et cablage   Ven 27 Juin - 2:37
j'ai un ensemble piston cylindre d'origine honda réalesé (neuf) 90euros +port si tu veux s
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: info moteur et cablage   Ven 27 Juin - 10:25
Bien que je 'nai jamais eu de moteur de C50 entre les mains, je suppose que les ocdes couleurs sont les mêmes pour dax. Donc, selon cette hypothèse, voici à quoi servent les fils de ton moteur Honda 50 :
- fil vert / rouge : fil de témoin de point mort
- fil jaune : fil qui sert à l'éclairage et au circuit de charge
- fil blanc : fil qui sert à l'éclairage et au circuit de charge
- fil bleu (sur ta photo) : soit démarreur soit allumage
- fil marron (sur la photo) : soit démarreur soit allumage
Donc pour ce qui te concerne, il s'agit soit du fil marron, soit du fil bleu qui déclenche l'allumage.
Mais pour que l'allumage fonctionne sur ce moteur, il ta faut une bobine Haute tension qui aille avec le moteur.
Fred
http://www.xinek.fr
