 Modifier le pot d'origine
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Modifier le pot d'origine   Lun 9 Juin - 23:20
salut le sgars je voudrez savoir si l'un de vous a essaye de modifier un pot d'origine sur un 125 sky,si oui quel resultat a t il obtenue ,je vais avoir mon dax en juillet et je pense que je fait deja modifier le pot d'origine en le faisant passer par le bas.........au boulot je peut souder, decouper, plier, poinconner de la tole inox en plusdonc sa brille c'est pour ca que je me permet cette petite fantaisie pour le look j'attend vos reponses a+
burn's
Nombre de messages : 79
MessageSujet: échappement   Mar 24 Juin - 12:39
slt je vais bientot me fabriquer une ligne complete sur la base du pot d'origine d'ici 2 semaines jte tiens au courant.
a++++ brice4
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Modifier le pot d'origine   Mar 24 Juin - 14:17
Oui, déjà fait.
Il faut ouvrir le silencieux dans le sens la longueur, comme un sandwich, et coupé en sortie de collecteur.
Il y a :
- dans le collecteur : une grille à virer (dans le coude en bas)
- dans le silencieux : 3 chicanes à faire sauter
Ensuite, il faut ouvrir le diam de sortie au maximum.
Le gain est réel, mais rien à voir avec un pot racing type Progun, Yosh ou autre.
Le problème du pot d'origine, c'est la section beaucoup trop étroite qui bride la sortie.
Pour faire ce que je viens de décrire, il faut déjà un poste à souder et des notions de base. Et pour ton info, comme la qualité est bien piètre, le pot te claquera très vite entre les doigts. Le mien n'a pas tenu 300 bornes après la modif, il a cassé net en sortie de collecteur.
Achète un vrai pot, c'est pas cher et ça change tout. (Pas un NHRC, c'est vraiment de la caca. J'en ai un, c'est très joli, mais super bruyant, et pas très performant. En plus il vibre et fuit à mort à la jonction collecteur-silencieux). Je te conseille Progun, le meilleur rapport qualité-prix.
boulette
MessageSujet: Re: Modifier le pot d'origine   Mar 24 Juin - 21:11
Merci les gars, je crois que je vais essayer de m'en faire un deja avant de bousiller le pot d'origine !!!!un mec du forum en avait fait un mais je ne retrouve plus le post.Pour moi c'est ca le probleme ,j'habite a la campagne pour etre loin des bruits de la ville alors si je change le pot et que je fait un bruit du diable c'est pas la peine !!!!je veux bien mettre un pot mais silencieux je sais c'est pas compatible ou alors avec un db killer que je puisse enlever quan d je veux la je suis ouvert a toute proposition , on se tient au jus a+
Rett
MessageSujet: Re: Modifier le pot d'origine   Mer 25 Juin - 16:57
Perso, j'ai un NHRC haut, inox. Avec le Db killer, il ne fait vraiment aucun bruit. Rien du tout. Par contre, c'est assez castrateur. Le moteur ne prend pas trop les tours...
Sur le Progun, j'ai lu sur le forum la technique d'un gars : il place entre le collecteur et la cartouche d'échappement une rondelle pour diminuer le diam de sortie. Et c'est très efficace...
