Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 distance entre disque- plaquette frein av skyteam110
brainfogs
Nombre de messages: 516
MessageSujet: distance entre disque- plaquette frein av skyteam110   Mer 21 Juin - 17:46
vous vous rappelez peut etre que j'ai fait vidanger la fourche hydro de mon skyteam 110 il y a 1 semaine..... comme j'ai les pneus larges michelin S1 , on avait du avec narcosis , rabotter les vis du garde boue parce que ca frottait un peu il y a quelques mois ( lorsque j'ai changé lse pneus) ..... et depuis pas de soucis.....
en recuperant le replica de la vidange de fourche, ca refrottait un piti peu alors je demonte la roue avantpour essayer de la recaler .....mon voisin qui est encore plus mecano du dimanche que moi n'arrivait pas a remettre la roue alors que je lui avais expliqué et je l'ai vu trifouiller l'etrier a la hauteur des plaquettes du frein a disques, genre pour les ecarter..je lui ai dit de pas toucher et on a remis la roue ...moi j'avais pas roulé depuis quelques jours et la en testant le carbu en remontant je me suis apercu que il y a un gros bruit de frottement quand je tourne a gauche.....j'ai bien regardé et la dustance entre la plaquette de dfrein et le disque est d'a peu pres 1/2 mm , meme pas un mm, et je trouve que quand je serre le frein a l apoignee ca bouge mais vraiment a peine ...bref ca frotte tout el temps ......j'ai peur de bouffer la plaquette tres vite ou pire de freiner moins bien ou encore d'avoir abimé l'etrier ..... je mets pas de photos mais si vous voulez j'en mets
qualqu'un connait -il les freins a disques pour savoir la distance entre la plaquette et le disque ??? cool merci
http://www.brainfogs.org
xavier
Nombre de messages: 408
MessageSujet: plaquette   Mer 21 Juin - 20:23
sur les Dax je sais pas, mais sur les freins a disque en général, l'espacement est de quelques dixième de millimetres, en fait le contact est tres proche. c'est normal pour avoir de la réponse... si tes plaquettes étaient trop éloignées du disque en fonctionnement (grande course de déplacement) il te faudrait pomper pour freiner.
Les étrier sont montés flottant normalement, ce qui permet de compenser les mouvements relatifs plaquettes / disques.
vérifie que ton étrier coulisse librement sur son support de fourche (roue démonté).
ton problème vient peut etre d'un grippage ou d'un arc bouttement de l'étrier sur son support .. a vérifier
 Sujets similaires
» problème de frein ar
» triathlon courte distance étaples sur mer
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» Entre la boite et le renvoi d'angle
» Foison de manuels de close combat et de self-défense entre 1940 - 1945
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Répliques-
