 Projet Relooking !!!
Daxter
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 3 Juin - 13:25
Pas de souci pour la roue avant car la fourche est livré monté avec moyeu de monkey +etoile pour y adapter des jantes de dax,ça c'est la class!!! et oui, c'est une fourche pour les dax,je n'ai pas encore essayé de la monté car mon cadre est partie au sablage +peinture,de toute facon,je fais des photos de chaques etapes,je les posterais a mesure. salut
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 3 Juin - 14:25
@Daxter a écrit:
mr2 Et bien voila,je vous l'avez dis que c'etait pas compliqué!
En même temps, tu aurais pu le donner toi-même...
Quelques questions :
- quel est le diamètre d'axe de roue pour la fourche? 12mm?
- quel est le diamètre du disque avant? Car le disque semble plus gros que d'origine (160mm il me semble, d'origine).
- Est-ce que l'étrier te semble également plus costaud que celui d'origine
- Enfin, est-ce que les roulements sont fournis avec la fourche?
Encore merci pour ton retour...
Rett
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 3 Juin - 14:26
@DAN974 a écrit:
http://search.ebay.co.uk/_W0QQsassZbikesparesuk-2007
Dan, merci beaucoup pour l'adresse!
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 3 Juin - 16:38
Shocked Shocked Shocked (il sufit juste de cherché un minimum) Enfin Bref .... Pour ce qui est de l'axe de roue,par raport a l'origne,je pensse que c'est le meme mis a part qu'il est plus long de 3,4,ou 5 cm. Le diametre du disque de fourche ,je ne l'ai pas non plus mesurer mais il est beaucoup plus important que l'origine et a un déport. L'etrier niveau qualité est a quelque chose prés le meme que d'origine . Sinon,oui les roulements sont fournit avec et meme monté dessus!!! j'envoie quelque photo un peut plus detaillé de la fourche pour que tu te rende mieux compte .[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] +les pates de phare en alu avec le metre cylindre deja rempli livré avec.[img][/img]
Tartiflette
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 3 Juin - 21:13
Oui on te met la pression, car comme tu as pu le deviné c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et pour être tous à fait honnête avec toi j'avais déjà remarqué cette fourche
mais ne l'avais jamais vu monter sur un dax.
Comme elle reste très jolie et une des plus abordables je suis avar d'information.
En clair je te l'avoue tu es notre cobaye..... bounce
En tous les cas merci de prendre le temps de mettre ces photos vraiment bien faites.
Et je crois que nous sommes plusieurs a suivre le sujet, perso je trépigne d impatiences de voir ce que tous cela va donner.
Ma question du jour seras pour le frein arrière tu le monte sur quel bras oscillant ?
Et pour un sablage il faut compté combien ?
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 10:42
Salut tartiflette!!! Sur le bras oscillant,un trou est prevu pour y acrocher un support d'etrier (le support d'etrier qui est livré avec le kit frein a disque). Pour le sablage, Je sais pas trop car c'est un pot qu'il me le fait. Je ve pas te dire de betise alors je te dirais ça plus tard. (c'est quand meme pas bien cher je pensse). Justement,j'allais poster des photos du sablage. @+++++ Smile
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 10:54
Salut a tous,voila quelques photos du sablage!!! (+chromato) [img][/img][img][/img] et Voici Eric Le roi de la bekane!!!! (et du pistolet!!!) [img][/img] enaccordb
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 10:56
Par contre moi je suis pas encore le roi pour arrivé a centrer les photos et ecrire les textes comme il le faut boul5 ...
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 12:41
C'est du beau boulot et quel rapidité sa avance mine de rien !!!
quel couleur tu va associer avec le jaune anodisé de la fourche?
ps: pour les photos on s'en fou elle son clair et net c'est l'essentielle.
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 13:02
you ou!!!!!!! la couleur devait etre au depar vert kaki avec des motifs vert anis .J'ai laissé tomber l'idée car c'etait un systeme de peinture un peut compliqué puis en plus si au remontage j'y metait un mauvais coup de clef la ou y faut pas, l'erreur serait irreverssible,impossible de retouché Mad alors... sinon, ma nouvelle idée est de le faire en bicolor, je trouve ça assez simpa.pour les teintes,attend un peu,je les devoilerais une fois peinte!!!
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mer 4 Juin - 13:10
c'est vrai j'suis gourmand
Rett
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Jeu 5 Juin - 19:23
Bon, j'ai eu quelques réponses :
fourche en 600mm, longueur DAX et non gorilla/monkey (500mm)
axe de roue en 12mm (contre 10mm pour Skyteam DAX et 8mm pour gorilla/monkey)
disque de frein monstrueux : 225mm (contre 160mm)
Gros avantage, la fourche est fournie est avec les supports de phare et surtout le moyeu complet. Par contre, c'est un moyeu de gorilla/monkey, pas de DAX, donc on ne peut pas monter de flasques de DAX dessus, il faut des roues complètes de monkey/gorilla.
Par contre, à vue de nez, c'est une fourche dont les tubes sont en 34mm de diam, pourrais-tu STP me le confirmer?
Car j'ai repéré chez dirtbike-france des fourches super balaizes (34mm en inversées) pour 130€. Par contre, fourche nue, pas de kit frein, pas de moyeu, pas de supports de phare, etc. Donc la fourche du magazin en UK m'intéresse carrément si c'est en 34mm...
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Jeu 12 Juin - 21:39
Daxter a disparut.
abandonner ton projet ?
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Ven 13 Juin - 17:55
Salut Tartiflette!!! taz Hé bien non, je n'ai pas abandonner mon projet,je n'etait pas trop present sur le sujet cette derniere semaine car j'ai dù me Marier le week end dernier mdr13 ... voila... pour ma bylette, je suis entrain de regler les derniers details pour la peinture,puis pour quelque fixation de part et d'autre... je suis deg,car je n'ai plus d'appareil photo donc d'un petit moment je ne pourait pas en poster. de toute facon,je vous tiendrez au courant de l'evolution de l'engin thumright @++++++++++++++++++++++++++++
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Ven 13 Juin - 20:29
Et bien avant tous toutes mes félicitation pour le mariage et beaucoup de courage pour la marié Smile
pour les photos on feras avec mais c'est dommage.
sur ta liste de mariage ya pas un canon reflex dernier cri hihihihihi
@ plus
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Sam 21 Juin - 14:24
Salut !!! voila quelques photos de mon dax avant peinture en montant les elements a blanc afro [img][/img][img][/img][img][/img]
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Sam 21 Juin - 15:59
Sa fait plaisir, de voir que ça avance, pour la fixation de l'étrié arrière le montage est prévu sur le bras oscillant ou il s'adapte normalement sur tous les bras ?
la fixation du maitre cylindre est artisanal on dirais mais bien faite.( je me trompe?)
je crois que cette fourche est vraiment sympa pour le prix j'ai envie de me laissé tenter.
en plus vu le moteur que je vais recevoir il faut renforcé ( niveau stabilité) un peut la parti cycle.
Boboriris
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Ven 27 Juin - 15:56
vite au boulot, je suis trop chaud pour aire ça depuis longtemps.
Ca m'a redonner la motive!!!
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:11
Salut!!! aprés un petit moment d'absence,je vous poste quelque photo de l'evolution de ma bécane!!! ca yest,la peinture est faite!!!
voila!!! compress colors spiderman alien cat blackeye cyclops Mr. Green Mr.Red
en fait,au depar,l'idée m'est venu de le peindre ainssi car c'est mon short préféré!!! affraid affraid affraid affraid affraid
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:18
Alors là tu m'en bouche un coin !!!! je vois que tu aime les travail bien fait et cela valais le coup d'attendre
Bravo pour le peintre et le style est extra.
Tu as u une idée génial j'ai de nouveau hate de voir la suit thumright
Tartiflette
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:24
C'est fait à l'aérographe ?
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:27
salut tartiflette!!! salut
je trouve aussi que c'est vraiment trés bien,mon collegue a super bien bossé,il s'est fait vraiment chier!!! puker
mais bon,il est quand meme fier de lui! d'aprés lui,c'est le premier qu'il fait comme ca mais aussi le dernier shaking Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red
malheureusement,je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper maintenant car j'ai beaucoup de boulo,et en plus,j'ai craqué pour un nouveaux jouer... je me suis offert le dax gold a dax48 qui etait en vente dans la rubrique aproprier... donc voila Mr.Red What a Face Mr.Red What a Face Mr.Red What a Face Mr.Red
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:28
Non,en peinture ,avec des pochoirs!!!
Mama
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:30
Nom de Zeus que c'est beau!
Daxter
MessageSujet: Re: Projet Relooking !!!   Mar 12 Aoû - 21:31
Merci!!!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
