 problème d embrayage ou de boîte ??? .
ice du 59
Nombre de messages : 159
MessageSujet: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Mer 28 Mai - 23:03
salut tous le monde
voila , j ai remarqué que j avais de plus en plus de mal à trouvé le point mort de mon dax 125 skyteam qui totalise eniron : 950 kms (il faut que j arrête le moteur pour trouvé le points mort , c est qazi impossible (à 99%) de remonté le levier quand ont est à l arrêt avec moteur au ralenti . deuxième symptôme : quand je suis par exemple en troisème et que je veut revenir en 2 èmes , il arrive très souvent (de plus en plus) qu il se mette au points mort . troisème symptôme : quand je suis a l arrêt avec le levier d embrayage enfoncé à font , le dax avance tous seule au pas ( sa ne viendrais pas de l embrayage qui serait dérèglé ??? ) .
donc voila , j éspère que vous pourrais m aidé car c est vraiment pénible au quotidien . si jamais sa viendrais de l embrayage , comment procèdé pour le réglage ? .
merci .
ice du 59
MessageSujet: Re: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Mer 28 Mai - 23:05
je précise que le dax à était vidangé dès sont arrivé par de l huile 10w40 semi synthèse+ pause d un bouchon de vidange aimenté puis revidangé à 183 kms .
ice du 59
MessageSujet: Re: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Mer 28 Mai - 23:22
@ice du 59 a écrit:
salut tous le monde
voila , j ai remarqué que j avais de plus en plus de mal à trouvé le point mort de mon dax 125 skyteam qui totalise environ : 950 kms (il faut que j arrête le moteur pour trouvé le points mort , c est qazi impossible (à 99%) de remonté le levier quand ont est à l arrêt avec moteur au ralenti . deuxième symptôme : quand je suis par exemple en troisème et que je veut revenir en 2 èmes , il arrive très souvent (de plus en plus) qu il se mette au points mort . troisème symptôme : quand je suis a l arrêt avec le levier d embrayage enfoncé à font , le dax avance tous seule au pas ( sa ne viendrais pas de l embrayage qui serait dérèglé ??? ) .
merci .
Prevotois
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Jeu 29 Mai - 0:37
Je pense que si ton dax avance tout seul le levier tendu à fond, sa veux dire que ton cable tir trop court¨
Resert tes ''écrou de réglage'' sur la gaine et ressai... Car la ça serai le simptome idéal d'un embrayage qui embraille pas completement en faite ^^
Salutations
ice du 59
MessageSujet: Re: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Jeu 29 Mai - 9:34
merci , je vais essayé d y regardé . mais y a t-il une tension à respecté ou autres ??? .
MessageSujet: Re: problème d embrayage ou de boîte ??? .   Jeu 29 Mai - 9:44
Colle ton engin sur la béquille centrale (ou sur une caisse).
Mets en route, passe toutes tes vitesses roue AR décollée.
Si ça passe sans difficulté, et que tu retrouves facilement le point mort...
.... c'est simplement que ton embrayage ne débraye pas complètement.
Tu peux essayer de régler ta tension de câble, pas trop pour pas que la butée soit en pression permanente.
Si ça ne suffit pas (certains embrayages ont une certaine "traînée"), apprends à trouver le point mort avant l'arrêt complet.
