 technique pose autocollants de poutre
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 12:31
je voudrais poser les autocollants de poutre noirs original Honda sur mon gold mais je dois 1 : virer ceux d'avant
2: me rendre compte de l'ecart de couleur de cadre, vu qu'il a 36 ans
3: arriver a poser les nouveaux eaxctement au meme endroit pour ne pas voir les differences de couleurs de cadre
est ce que quelqu'un a une ruse de sioux ????
et est ce que je dois enlever la barre chromée du milieu pour lapose ou pas ?
merci de votre reponse ....
a plus
Carlito
http://www.brainfogs.org
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 14:06
Aucune ruse de sioux pour moi...
Tout ce que je peux dire sur les adhésifs en général, c'est qu'ils doivent être appliqués sur des supports bien dégraissés, propres et secs...
Je te conseillerai d'enlever le pelable petit à petit et non pas d'un coup... Après, c'est une question de patience...
Je crois pas que la barre chrome te gêne...
Peut-être qu'une fois les anciens enlevés, un bon lavage, polissage pour retrouver les couleurs... mais mine de rien, la tâche naturelle pourrait te servir de repère...
Bon courage!
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 14:50
Si tes stickers sont de bonne qualité et afin d'éviter toute surprise, tu savonnes ta poutre (eau savonneuse) de manière à pouvoir faire glisser tes stickers pour les mettre parfaitement en place au mm près, et aussi et surtout pour pouvoir racler tes stickers pour enlever toutes les micro-bulles qu'il va y avoir lors de la pose (il faut utiliser une petite raclette, ou une carte bancaire - ou carte de même format- fait très bien l'affaire).
Ensuite tu laisses sécher 24 heures, si nécessaire une couche de vernis dessus ou de polish.
Pour le coup de la barre en inox, à ta place je l'enlèverais pour travailler plus proprement.
Sinon va sur les sites de vente en lignes de stickers, la marche à suivre est souvent bien expliquée.
Bon collage,
Renaud.
Malbak
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 15:05
Une question Dany... tu savonnes pour nettoyer ou pour poser l'adhésif dessus?...
Si c'est pour le faire glisser et le poser... je déconseille fortement tout corp étrangé entre l'adhésif et la peinture... Même après séchage d'une semaine... il y aura toujours une pellicule de quelque chose entre l'adhésif et la peinture, pour empêcher l'adhésif d'adérer dans le temps.
Je sais pas hein?... c'est en tout cas ce que je préconise pour l'encollage de quoique ce soit... Aucune matière ajoutée... par contre pour le nettoyage avant séchage oui... je suis d'accord... Pour que le support soit propre...
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 15:07
pas de souci pour coller avec de l'eau savonneuse, tous les professionnels qui collent des tickers publicitaires sur les vehicules emploient cette technique....
l'eau savonneuse s'evapore, pas la colle du sticker.
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 15:12
+1 avec Jumpi ...
La couche d'eau savonneuse s'évapore, pas la colle ... Comme le dit Jumpi, technique utiliser par les pro ...
Pour le nettoyage avant, utiliser une solution dégraissante et ensuite lavage ...
Malbak
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 15:15
Ok les gars... Wink
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mar 27 Mai - 17:48
sinon tu met un coup de produit a carreaux sa marche aussi bien Wink tu pose ton sticker tu racle tu laisse secher et normalement nikel Very Happy
daxeau
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mer 28 Mai - 20:03
Avec un seche cheveux position maxi et de la patience cela permet de ramollir et donc d enlever plus facilement l'ancien stickers, bien degraisser pour la repose( l ammoniac est efficace)
mon dax ...........,parce que je le vaut bien! vamp
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: technique pose autocollants de poutre   Mer 28 Mai - 21:42
moi j'utilise une gomme (genre gomme a daim assez rigide) et du liquide vaisselle pour poser petit a petit les stickers, résultat garanti sans bulles Smile
après comme le dit malbak c'est vraiment le poser petit a petit et retirer le pelable au fur et a mesure !
