 Keihn 20 sur ST 70
joanny
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Keihn 20 sur ST 70   Dim 18 Juin - 16:06
Salut a tous
Je viens de monter un keihn 20mm sur mon vieux st70 mais j'ai un probléme de gicleurs, ceux d'origine (95) sont trop gros car je souhaite conserver ma boite a air d'origine. Comment choisir la taille du glicleur principal ? Sur le carbu keihn d'origine 16mm le gicleur est de 58 faut il mettre 75, 80 ??
Si quequ'un peut m'aider merci
@+ joanny
joanny
MessageSujet: Re: Keihn 20 sur ST 70   Lun 19 Juin - 0:06
Personne n'a jamais rencontré ce probléme ???
MessageSujet: Re: Keihn 20 sur ST 70   Lun 19 Juin - 0:16
la boite à air n'est pas étudiée pour être montée sur un keihin de 20, l'entrée du carbu est trop grande
il faudra mettre un filtre cornet
pour ce qui est des gicleurs il faut en tester plusieurs, tu pars de la valeur d'origine et tu vois ce que ça donne, il faudra au moins commencer par du 78 à mon avis
tu as mis aussi un aac type kitaco spl?
tiens nous au courant
benbeleck
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Keihn 20 sur ST 70   Lun 19 Juin - 8:20
moi aussi je pense qu avec ton carbu de 20 tu devrait mettre un cornet , perso c'est ce que j'ai et ca fonctionne tres bien
a plus
ben
http://blastfactory.over-blog.com
joanny
MessageSujet: Re: Keihn 20 sur ST 70   Lun 19 Juin - 12:03
Slt merci pour vos réponses
oui j'ai mis un aac type kitaco entre le cylindre et la pipe, en fait je voudrais conserver la boite a air d'orgine car ca fait trop de bruit avec le cornet ,vous pensez que ca ne peut pas fonctionner.... Je vais essayer avec un + petit je vous tiens au courant
Keihn 20 sur ST 70
