 Résumé pour debrider un skyteam 50 !
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
kekou
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 13:25
Voila , a chaque fois qu j'ai cherché un sujet pur savoir comment debrider un skyteam 50 , je tombe sur des sujet ou soit , on dit : utilise la fonction recherche , soit , c'est tres mal expliqué !
Alors , apres quelques recherches , j'ai fait la synthese :
- Mettre un cornet
- debrider la pipe d'admission : deboucher les trous !
-reglage carbu : gicleur de 5 a 10 de plus ?
-Pignon , 14- 15 ?
-pot (facultatif)
-reglage carbu
voila , corrigez moi si je me trompe ! :p
kéké des plages
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 16:52
Peut etre un petit cdi kitaco est c'est parfait.
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 17:49
bah j'ai lut que les CDI pour les 50 ne servaient pas a grand chose !
Sleater
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 20:48
on m'a dit exactement la meme chose.
le miens prend du 80km/h sur le plat tout d'origine Smile
je vais juste changer le pot par la suite et tout débrider soit :
1: tu vires le kit anti-pollution(le truc bizarre qui va du bas moteur à la pipe d'admission)
2: tu démontes ton carbu et tu férifie que le joint entre la pipe et le carbu a le même diamètre que la pipe, s'il est plus petit, tu l'agrandi au Dremel.
3: Dans la boite à air, il y a une pastille de collée face à l'entée d'air du carbu, tu la vires
4: Toujours dans la boite à air il y a un tube bizarre qui permet à l'air d'arriver au filtre, ce tube est divisé en 3 sous-tubes, si mes souvenirs sont bons, il y a au moins un de ces tubes qui est bouché, hop un coup de perceuse pour le déboucher.
5: tu changes le pignon de sortie de boite qui est en 15 dents par un 16 dents, tu auras plus d'allonge, tu seras moins haut dans les tours et ton premier rapport te servira enfin à quelque chose!!!
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 21:05
As tu fait des reglages sur ton carbu ou changé les gicleurs ?
parce que tu marche vraiment fort !!!
et le pignon de 16 , la premiere tu la fait tirer a combien de KMH ?
ribellu02
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Dim 25 Mai - 22:03
Erreur sur un skyteam 50cc, le pignon d'origine est un 13 dents, donc si on le modifie on met un pignon 14 ( conseillé ) ou un pignon de 15 ( si prepa )..
Voila et 80 km/h ?! Je prend difficilement les 70 ~~
[...] Pyr0 [...]
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:01
8Okm/h en 50cc d'origine ??? Impossible lol ^^ puis oui le pignon d"origine est un 13 ... A moins que tu parle d'un 125cc ?
Sleater
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:12
et bien impossible, prend un billet de train pour rouen et je te ferai voir Smile
je n'ai pas encore fais les modif je verrai aprés mon rodage.
pour ce qui est du 80 et bien a qui je l'ai acheté soit un pote il a fini son rodage et il prend du 80 sur le plat.son dax est exactement le meme que le miens !
je ne veux pas mentir sur le vitesse car moi perso je m'en fou royal de la vitesse.
[...] Pyr0 [...]
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:17
80km/h pour un dax 50cc D'ORIGINE non débridé ? Tu as mesuré la vitesse avec quoi ?
Non mais ca m'étonne parceque j'ai jamais vu ca lol
Sleater
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:19
je sais surtt que j'ai été surpris quand je l'ai conduit avant d'acheté son 2e dax tout neuf.
son pere était a coté en voiture et avais 83km/h au compteur donc 78/80km/h réél.
et quand j'ai fait un tour moi je bloquais le compteur et depassé le 70.
par contre en cote a 2 on avancé a 30 km/h.
si on met un pot sa changera bcp ?
[...] Pyr0 [...]
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:21
Bé déjà avec un 50cc d'origine et un pot t'es pas censé aller à 80km/h lol
Sleater
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 18:24
srx ???
mais le pot te fais gagne ren acceleration ?
mais peut etre que le miens ne montera pas autant aprés le rodage, peux celui de mon amis a un pb je sais pas....
[...] Pyr0 [...]
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 19:01
Oui celui de ton pote est pas normal xD Si le pot te fait plus monter dans les tours et te donne de la peche mais t'attends pas à monter à 80 avec juste un pot
Sleater
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 22:24
je te ferai savoir quand j'aurai fini mon rodage, et je t'indiquerai combien je prends sans pot et avec les modif que j'ai noté ci-dessus Smile
tu as un 50 toi?
tu as fais des modifs ?
ribellu02
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 26 Mai - 22:50
Moi j'ai installé un pignon 14, et aujourd'hui sur du plat j'ai bloqué mon aiguille après le 70.. Donc savoir si j'étais a 80km/h ?! Peu probable.. ( Sur mon dax, carbu débridé , pignon 14 et filtre a air racing..)
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 27 Mai - 20:24
80 ... ouais ...
Minirider31
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Lun 7 Juil - 17:47
80 kmh sans moteur, sans kit ni rien je dis BRAVO!
Avec un moteur de 125( ca dépend lequel )tu les atteinds difficilement alors avec un 50 juste débridé j en doute... Smile
Certaines vérités ne sont vraies que pour celui qui les pronnonce...
GAZ!
oliv260
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 8 Juil - 9:12
80 avec un 50cc mdr8
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 8 Juil - 17:51
J'ai des témoins du forum Very Happy
- H|U|G|O
- emram
On peut faire un ptit drag si ça vous dit un dimanche sur marseille Smile
MacEnzy
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 8 Juil - 18:47
oui il les fait les 80 facile , j'était a 70-75 il m'a largement doublé ...
je sais pas ce qu'ils ont fait comme debridage mais je vais y aller aussi Smile
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 8 Juil - 19:36
lol
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mar 8 Juil - 23:49
attend , je suis moi meme le premier surpris ! Very Happy
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mer 9 Juil - 0:00
alors kekou ???? sur pour le 20 ? tu repon pas salo ! MDR
kekou
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mer 9 Juil - 1:00
eh ma fois sur , toujours partant !
MessageSujet: Re: Résumé pour debrider un skyteam 50 !   Mer 9 Juil - 11:15
lol ok !
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
