 Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...
MessageSujet: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 11:40
les poussoirs sont sur ma culasse avec un N° un porte le 54 et l autre le 55
question:
le 54 va sur la petite soupape et le 55 sur la grosse ou l inverse?
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 13:52
je ne comprend pas complètement le sens de ta question.
merci de reprendre.
http://www.airstar.free.fr/
MessageSujet: Re: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 13:57
tu parles des culbuteurs ?
les 2 sont interchangeables....
MessageSujet: Re: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 14:03
ok, ben y a les soupapes, au milieu AAC, et donc la liaison se fait par des poussoirs non? enfin c peut etre pas le nom, mais un truc en demi lune, troué sur une partie ou l on visse un filetage avec un ecrou
donc un est marqué 54 et l autre 55
donc je souhaite savoir si la valeur correspond a qq chose, par exemple faut il que la valeur la + petite soit affecté a la soupape la + petite?
MessageSujet: Re: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 14:04
c'est bien les culbuteurs, et les 2 sont interchangeables donc peu importe le numer dessus....
MessageSujet: Re: Culasse origine ST 70 poussoirs 54/55 et soupapes...   Sam 24 Mai - 14:48
ok,
