 Question sur bas moteur ST 70 ouvert...
MessageSujet: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Ven 23 Mai - 4:47
Salut, j ai demonté mon bas moteur, pour remplacer divers elements,
j en profite pour changer joints joint spy et roulements,
puis je vais netoyer le tout, changer pompe a huile...
bref ce que certains ont deja fait
mes questions:
1/faut il lubrifier les elements du genre roulement, engrenage et autres pignons pendant la periode ou les carters sont ouverts?
(a l aide d un pinceau par exemple)
2/peut on tremper le tout dans de l essence ou diesel pour netoyer le tout?
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Ven 23 Mai - 5:46
oui, tu peux tout tremper dans l'essence/diesel pour nettoyer mais une fois les pieces nettoyées, il faut les lubrifier, ne serait ce que pour un remontage plus facile. D'une maniere generale, moteur ouvert, il faut laisser les pieces lubrifiées pour eviter la corrosion...
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Ven 23 Mai - 10:32
ok, merci y a + qu a:)
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Dim 25 Mai - 11:02
l'avantage du gazole, c'est que ça s'évapore pas.
Moi ensuite je le filtre et le remet en bouteille pour le prochain nettoyage.
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Dim 25 Mai - 11:12
a oui bonne idee, tu filtres avec koi?
FakeDave
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Dim 25 Mai - 11:18
filtre à café.
Maintenant, si tu laisses le gazole suffisament longtemps sans le remuer, tout s'accumule en bas et tu verses juste avec précaution sans tout bouger.
MessageSujet: Re: Question sur bas moteur ST 70 ouvert...   Lun 26 Mai - 5:23
ok, merci
