 comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?
ice du 59
Nombre de messages : 159
MessageSujet: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Jeu 22 Mai - 23:10
salut tous le monde cheers .
voila , je voudrais monté mon anti-parasite ngk racing mais je ne sais pas comment accédé ou sa part dans le cadre . donc que faut t-il faire pour y arrivé ? (enlevé la batterie??? le reservoir ???) bref j attend vos réponse .
autre question , je veut changé mon cdi par un kitaco mais je ne sais pas ou se situe celui d origine et si il est facile à changé . donc si vous savez , n hésité pas à me le dire .
merci Very Happy .
06dax06
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Ven 23 Mai - 3:08
Salut Pour le CDI, c'est facile tu enlèves la batterie et le support (3 boulons clef de 10) il est dessous. Oui facile.
Pour l'antiparasite t'as pas besoin d'enlever la bobine.
ice du 59
MessageSujet: Re: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Ven 23 Mai - 13:33
ok merci mais par l antiparasite j ai accès comment ? car j ai le cable qui va avec (c est un ngk racing silicone céramic) .
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Ven 23 Mai - 14:47
Sur les répliques la tete de cet antiparasite est souvent métallique.
Pour le trouver, a partir de ta culasse tu repère ta bougie, et dessus est plugé ton antiparasite, c'est aussi simple que ca, maintenant pour le changer tu dévisse l'ancien et tu revisse le nouveau, y'a une sorte d'embout avec filetage qui prend dans la gaine electrique et qui fait contact avec les fils.
Voila voila
Bye
Axel
http://s5.bitefight.org/c.php?uid=14404
MessageSujet: Re: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Ven 23 Mai - 18:34
salut si j ai bien suivi tu veux changer le cable haute tension avec ton anti patate...
pas vraiment utile l antiparasite seul sufirai , mais bon c est en demontant que tu verra comment ca marche , donc:
en tout premier lieu vide ton reservoir et debranche les durite au niveau de ton robinet .
ensuite tu retire la selle , la charniere de la selle et le support de la charniere.
viens ensuite le moment de retirer la batterie et le support de la dite batterie.
maintenant il ne te reste plus qu a retirer le resrvoir, il n est fixer par aucun boulon, tu as juste a tirer vers l arriere, si ca resiste envoie un peu de degripant sur les cotés a l interrieur de la poutre .( tu peut d ailleurs en profiter pour nettoyer l interrieur de ton reservoir)
et la tu as au fond de ton dax , le cdi et la bobine haute tension.
remontage? ben tout dans l autre sens.
voila amuse toi bien.
ice du 59
MessageSujet: Re: comment changé le cdi et l antiparasite sur dax 125 skyteam?   Ven 23 Mai - 22:17
oui c est bien le cable haute tension qui est fournis avec l anti-parasite car je vois que sa part dans le cadre mais je savais pas comment y avoir accès . merci pour ton éxplication looked (avec quoi je peut nétoyé le réservoir ???) et merci aussi aux autres membres .
