 Qu'apporte un cornet??
flodu31
MessageSujet: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 13:37
Salut a tous , je voudrais savoir qu'apporte de plus de changer le filtre a air d'origine de mon skyteam 50 dax par un cornet ?(acceleration?puissance?reprise?)
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 13:41
L'air a moins de mal a rentrer dans ton moteur donc plus de mélange qui entre dans le cylindre donc des explosions plus puissantes... sous réserve d'adapter la richesse du carbu. Wink
xavier
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 17:24
ouin plus de saloperies aussi ...Wink
DaxMars
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 18:10
Un bon cornet ca filtre quand même pas trop mal non?
Ah moins que tu appelles cornet ce qui est censé etre appellé cornet, c'est a dire une "trompette"?
Parceque moi je pensait a un filtre conique. Wink
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 19:14
oui cornet , du type k&n , sa filtre plutot bien , si tu n'as pas que de la grille , moi j'ai grille plus fine couche de mousse a l'intereieur de la grille et nikel Very Happy
grominet2a
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 19:59
slt simple info .un bon cornet ne laisse pas passer de saloperie
ribellu02
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 21 Mai - 20:15
J'ai mis un cornet, c'est le jour et la nuit par rapport a l'origine Wink Fonce!
JohnRoot
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 28 Mai - 20:38
Et quel changement faut-il apporter ? La modif de la richesse suffit ou il faut changer de gicleur ? Ca m'emmerde de tatonner avec une boite de gicleurs...
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Mer 28 Mai - 21:18
le reglage de la vis de richesse suffit.
JohnRoot
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Jeu 5 Juin - 18:55
Merci pour les conseils, j'ai monté un filtre mousse cet aprem et la différence se ressent, moins besoin de jouer avec les rapports.
Et pour ceux qui prendront ça aussi, n'oubliez pas de l'imbiber d'huile.
Clito
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Jeu 5 Juin - 19:43
meme sur les motos faut faire sa ? je pensait que seul en modelisme on devai metre de l'huile ^^ Very Happy
Sleater
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Jeu 5 Juin - 20:07
moi je veux en prendre un aussi..
tu l'as payé combien johnroot ?
tu as reglé juste la richesse pas topr de difficulté ?
JohnRoot
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Ven 6 Juin - 19:05
Je l'ai payé 12.50€. Y avait aussi des mousses de marque UNI mais 23€ pour la même chose.
La richesse j'ai quasiment pas eu besoin d'y toucher. J'ai d'abord ouvert d'1/4 de tour mais c'était trop riche. Puis j'ai resserré d'1/8 et c'est mieux. Je pourrai encore diminuer d'un poil.
Mais faut pas prendre en compte ces données, le coude en caoutchouc du filtre d'origine était coupé et laissé passer l'air, j'avais règlé en conséquence.
Pour l'huile sur le filtre, c'est ce que je faisait sur ma dirtbike. Ca coute rien et si ça retient mieux la caca...
ahhh Rouen, mon ancienne ville Wink
Sleater
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Ven 6 Juin - 22:57
ok alors je vasi m'en acheter un...
c'est bien possible de le mettre sur le carbu d'origine jspr ???
vive Rouen (plus grande foire europeene et l'armada Wink )
JohnRoot
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Sam 7 Juin - 11:20
Si ton carbu est d'origine, c'est un filtre diamètre 37. En mesurant j'avais 40mm au carbu et le type m'a demandé si c'était pour un honda ou une réplique. Filtre 37mm pour une réplique 125 d'origine ! Et ça se pose tout seul. Ça permet aussi de gagner un peu de poids car le filtre d'origine pèse un âne mort Surprised
Sleater
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Dim 8 Juin - 18:41
ok ok
moi c'est un 50 cc aussi donc je vais voir Smile
max
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Ven 13 Juin - 0:29
salut !!!
je vien de mettre un cornet et je suis pas aveuegle, mais elle et ou la vis de richesse ??? c un skyteam 125 de 2007 !!
Mancha
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Qu'apporte un cornet??   Ven 13 Juin - 14:11
La vis de richesse est située sous le carbu prés de la pipe. Un vrais merdier pour y accéder. Essaie de voir comment t'y prendre pour régler avec le moteur à froid. Le meilleur outil est un embout de tournevis plat à douille.
C'est peut etre un peu flou comme explication, vas voir ta bécane et tu vas tout comprendre.
Bon courage, avec un peu de perseverence tu t'en sortiras avec un bon réglage et des doigts pas trop crammés.
