 soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold   Lun 19 Mai - 14:07
salut tous,
ce week end, demontage des roues et poncage intensif ....
peinture du moyeu avant plus les jantes , et vernis .... tout est nikel ....
je veux changer les soufflets de fourche avant mais je ne vois pas comment les faire rentrer autrement que par le bas , et sur sur le tube gauche de la fourche , il y a une difficulte pour le faire passer ....quelqu'un sait comment on fait ???
une autre question cruciale :
le dax a du etre repeint en partie il y a longtemsp en bleu pourri , certainement a la bombe.... pas de probleme pour nettoyer les parties chromées, ...en revanche comment faire partir ce bleu sur les parties cadres gold sans enlever le gold ? j'ai peur d'abimer la peinture origine ou d'enlever le vernis ...comment faire ??? merci
Carlito
http://www.brainfogs.org
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold   Lun 19 Mai - 17:02
pour remplacer tes soufflets de fourche il faut démonter les deux tubes et mettre ta fourche en pièces
après tu emboites tout par le dessus en commençant bien entendu par les soufflets
tu peux aussi en profiter pour vérifier l'état général des glissières en plastique et du joint spi
en général on remplace le tout, y compris les deux goupilles et les deux pièces en plastique qui fixent le tube sur les ressorts
perso je remplace également les deux bagues vissées en alu sur lesquelles viennent s'emboiter les soufflets
rien de très compliqué à faire
à+brice4
brainfogs
MessageSujet: Re: soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold   Lun 19 Mai - 17:41
merci de tes lumieres .... une suggestion pour mon histoire de pienture ????
a plus
Carlito
MessageSujet: Re: soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold   Lun 19 Mai - 17:55
Tu prends un tas de chiffons (coton de préférence), une pâte à polir style "MIROR", et beaucoup d'huile de coude..
Tu commences à un bout, tu verras la peinture se polir, puis s'amincir, puis devenir transparente..
Quand c'est transparent, c'est le vernis.. Tu avances un peu, tu bois un coup, et tu continues à frotter..
Une consolation: en général, la peinture en bombe n'est ni solide ni épaisse...
2ème consolation: de toutes façons, la peinture en bombe fait une mauvaise sous-couche, donc à virer, même pour repeindre..
brainfogs
MessageSujet: Re: soufflet fourtche meca + plusieurs peintures bleu sur gold   Jeu 22 Mai - 12:29
apres divers essais ....
ce qui estr le plus efficace et le moins chiant :
laine d'acier 000 ultra imbibé de mirror .....tout doucement en cercle, capart nikel et ca attaque pas le vernis ..... au top .....;
