 pitin y démarre pas ! [ RESOLU]
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 17 Mai - 12:59
Salut a tous,
suite a mes probleme moteur, j'ai du démonter mon moulin, une foi tout bien remonté, j'appuis sur le démarreur electrique et la rien a faire sa démarre pas, je kick, la compression est bonne, mais démarre toujours pas !
il y a une belle étincelle, de l'essence dans le carbu et un peut de fumée qui sort du pot ...
Que doit-je faire ?
guillaume
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 17 Mai - 13:15
Regarde ton calage distribution thumright
ribellu02
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 17 Mai - 13:44
Rentre ta bequille santa
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 17 Mai - 13:56
pas de coupe circuit au niveau de la béquille
pour le calage de la distri je fais comment ?
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 13:04
démarre toujours pas !!
ma distri est apparemebnt bien calé, sa peut venir d'ou ?
si il y a un peu de fumé qui sort de l'échapement sa veu dire que le carbu fonctionne bien ?
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 13:37
Mon truc quand ma réplique démarrait pas :
tu ouvres le bouchon d'essence, tu nettoies le goulot avec un chiffon et tu souffles bien fort dans ton réservoir.
(ne le fais pas avec un compresseur c'est trop puissant)
C'est très c... comme méthode, mais ça marche quand, bien sûr, tout le reste fonctionne.
Marchi
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 14:20
il faut preciser que tu as demonter le moteur car il calais severement et que tu l'as remonter ...
tu as changé quoi ? piston ? segments ? cylindre ?
tu as vérifié ta compression ?
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 16:39
j'ai rien changer dessus, le mécano ma dit que piston segment et cylindre été ok.
ma compression est bonne aussi !
je vient de nettoyer mon carbu pour etre sur que se ne venai pas de là...
j'ai fait ta technique marchi mais rien du tout !
voila voila sa fais 2 semaine que je suis piéton j'en est marrrre !
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 18:52
met toi en 2eme cour a coté et lache l'embrayage voir si il va demaré , sinon :s
unmk2mars
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 18:53
ouép !
tu as remonter ta chaine ? tu as tésté la compression comment ?
vend moi ton moteur Sad Sad Sad Sad ^^
Clito
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 19:15
et moi ton cadre Very Happy
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 22:55
héé hhéé les gars, mon dax a une grande valeur sentimentale je vendrai pas pour l'instant ^^ sauf si il n'y a rien a faire pour le moteur !
J'ai essayé de courir a coté sa fais rien du tout, enfin comme si j'avai coupé le contact dans une descente... et quand j'accélere sa fais comme si il se noyé...
la compression est bonne rien a dire a ce niveau, tout a l'heure j'ai re-vérifié la distri mais c'est nikel aussi !-
alors d'autre proposition ?
guillaume
unmk2mars
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 23:01
guillaume
tu as bien remis tous les joins ? surtout ceux du carbu ?
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 23:02
Ton cdi t'as quitté Thumb down
ça mais arrivé en essayant 1 cdi kitaco qu'on voulait me vendre Thumb down
Le mien d'origine ,mon dax demarrait et avec le kitaco rien Thumb down cdi mort Thumb down
Nombre de messages : 17938
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 23:08
oui tu peux faire un essai avec un autre CDI pour voir ce que ça donne
à+brice4
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Dim 18 Mai - 23:49
je vais essayé de me procuré un cdi pour voir si ca marche
si c'est ca comment il a fait pour cramer ?
en tout cas merci a tous pour votre aide vraiment top ce forum Smile
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Mar 20 Mai - 20:27
j'ai l'étincelle donc mon cdi n'est pas mort...
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Mer 21 Mai - 20:29
UP UP UP
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Mer 21 Mai - 20:40
essaye de la pousser a deux (un qui te pousse et toi dessus près a partir), et n'hésite pas a la faire tourné sur une bonne centaine de mètres !!!
quand j'ai démonter, et remonter mon haut moteur, il fallait qu'il tourne pour que tout ce mette en place.
seulement avec le kick ou le démarreur, le moteur se noyait donc pas possible de le démarrer.
http://www.airstar.free.fr/
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Mer 21 Mai - 20:55
bon ba c'est parti pour faire toue ma rue en poussant Smile
madassien
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Mer 21 Mai - 21:20
bonne chance ^^
sa fera du spectacle au voisins ^^
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 24 Mai - 11:11
sa y est je me suis crevé a courir a coté de mon dax mais toujours rien,
Par contre a un moment, j'ai enlever l'anti parasite de la bougie et j'ai essayé de démarré pour voir ce que sa donné... il se comporte exactement pareil avec l'anti parasite et sans...
et pourtant ya une étincelle a la bougie !!
je comprend plus rien !
madassien
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 24 Mai - 11:40
ta essayer de nettoyer la bougie et de vérifier l'écartement de l'électrode ???
guillaume
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 24 Mai - 12:05
l'écartement des electrodes c'est bon et la bougie est nettoyé...
est ce que le bougie a pu cramer ? est ce que c'est la peine que j'en essaye une autre ?
madassien
MessageSujet: Re: pitin y démarre pas ! [ RESOLU]   Sam 24 Mai - 13:05
ben si tu en a une, ou si quelqu'un peut t'en passer une, oui sa vaut le coup d'essayer.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
