 Question con : par où arrive l'huile ?
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Question con : par où arrive l'huile ?   Sam 17 Mai - 11:36
toujours en essaynt de savoir pourquoi mon dax chauffe, je démonte mon carter d'embrayage pensant trouver le filtre à huile complètement bouché.
En fait rien ...
Juste une huile qui a l'air légèrement chargée de métal ... Thumb down
Je vais faire une petite vidange.
Mais sinon je regarde la cavité du filtre a huile et je me pose la question de par où arrive l'huile. Il y a le trou d'aspiration sous la pompe mais je ne vois rien d'autre.
J'ai l'impression que le joint obture l'arrivée d'huile :
Alors question : par où arrive l'huile dans le filtre puis dans la pompe ??
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Question con : par où arrive l'huile ?   Sam 17 Mai - 12:05
Par en bas thumright lol!
FakeDave
MessageSujet: Re: Question con : par où arrive l'huile ?   Sam 17 Mai - 14:05
mais non, je crois pas enfin ... je vois pas.
Sur ma photo, derriere le joint, y'a le trou du filtre à huile.
Au dessus, y'a l'aspiration.
Au dessous y'a le bouchon de vidange.
Et au dessous j'ai pas vu de trou. Il viendrait d'où ?
Sinon j'ai peut-être trouvé mon pb, ce serait mon joint qui était découpé au niveau de la cavité de sortie de pompe à huile, avant le cylindre.
FakeDave
MessageSujet: Re: Question con : par où arrive l'huile ?   Sam 17 Mai - 19:08
OK, j'ai vu sur un autre bas moteur d'où arrive l'huile.
Et comme je l'ai pas vu sur le mien, je me demande si c'est pas un peu bouché Thumb down
En tous cas j'ai un petit jet d'huile par le cache soupape du haut donc ça peut pas être complètement bouché ...
