 Association Antiparasite + Bougie
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Association Antiparasite + Bougie   Ven 16 Mai - 19:43
Voila je vous explique:
J'ai un DAX en 6V d'après 1982 sur lequel j'ai monter un carbu de 18 ching chong, qu'un pote ma donné, pour remplacer celui d'origine complètement pourris.
J'ai fait confiance au magasinier de la concession HONDA de ma ville qui ma vendu un antiparasite NGK (avec résistance intégré de 10 Kohm), pour remplacer celui d'origine en métal!
Alors voici mes questions:
_Quelle bougie je peux mettre?? (C7HSA ou CR7HSA)
Sachant qu'avec une CR7HSA, j'en crame une régulièrement et dés que j'en met une neuve le moteur repart de plus belle. (Mon réglage de carbu est peut être trop riche...a voir!)
_ Dois je conserver mon antiparasite ou le remplacer par un avec résistance de 5 Kohm, voir un antiparasite sans résistance!? Mais dans ce cas quelle bougie dois-je y associer!?
Quelqu'un peux nous éclairer sur la question??
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Sam 17 Mai - 16:12
hello
1982 et l annee de changement de pistons ( bombee avant82 plat apres82)
de ce fait il arrive de cramee des bougies ( ca ete mon cas ) kan tu na pas la bonne bougies donc definie le modele de ton piston (en effet suivant kan a ete fait la carte grise et entre l achat du dax faite cela peut faire une difference sur le modele ) sinon refere toi a ton n° de serie
c7hsa avnt 82 piston bombé
cr7hsa 6 volt apres82 piston plat
merci kun expert confirme mes dire
bye et merci a fred mes phare allume
la vie c est bon comme la vache ki rit
http://www.desert-amazigh.com
Elios
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Sam 17 Mai - 17:34
Enfin quelqu'un qui se penche sur mon dilemme!!!
Ok, je confirme aux niveau des années et des bougies à associer....C'est ce que j'ai put lire à droite à gauche.
Mais alors, dans quel cas mettre des Antiparasites avec résistances et de quel ordre? 5 ou 10 Kohm.....Sachant que pour mon dax à l'origine j'avais un antiparasite en métal sur lequel j'ai aucune idée si il en était équipé. En plus depuis, il est au fond d'une poubelle, alors impossible de mesurer si il y avait une résistance ou pas!!!!
Quelqu'un en aurait une sous la main pour nous dires!!!
Elios
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Dim 18 Mai - 19:08
Personne pour éclairer mes lumières!!!????
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Dim 18 Mai - 19:10
On cherche , on cherche, si tu crois que c'est facile Very Happy
zzk31
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Jeu 21 Aoû - 22:00
quel antiparasite ngk faut -il mettre avec une bougie CR7HSA ? auriez vous la reference ? merci
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Mer 21 Mar - 21:39
D'après le le site
Les bougie cr7hsa on une résistance donc inutile de monter un anti à 10ohm l
La ld05f est préconisée
Si tu as une c7hsa donc sans résistance monte un à 10 , ld10f
Dans les deux monte du f , pas de e (sinon faudra adaptée une olive sur la bougie )
Voilà
http://www.scoot-mania.com
Six Month
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Association Antiparasite + Bougie   Dim 12 Juil - 23:53
Hello,
Et dans le cas où a un antiparasite NGK dont on ne sait pas s'il est monté avec ou sans résistance, on fait comment? (pas confiance dans ce qu'a fait le vendeur précédent, donc sais pas si je peux remettre la même bougie)$
Simon
