 ptits problémes électrique...
le jé
Nombre de messages : 123
MessageSujet: ptits problémes électrique...   Jeu 15 Juin - 6:40
j'ai donc des ptits soucis electrique... C sur un dax 6v, moteur demonté- nettoyé- remonté... bougie changée, batterie morte depuis qq année (pour ce q'uelle sert..), regulateur changé par un de vespa... et un carbu de 18+ cornet...
A peu prés 200 km sans probléme... Et il commence à ratatouiller à un certain regime moteur entre 40 et 45 sur la 2 et 60-65 sur la 3... Seule moyen pour que ça passe, le tirer dans une descente aprés plus de soucis tant qu'il est chaud...75-80 tranquil... Je soupsonne l'allumage et pas le carbu parce que le "ratatouillage" est ... entre embrayage qui patine et rupteur... ???
Et 200km + tard, autre petit soucis, quand je freine grosse chute de tension des feux av et ar... Limite de s'eteindre...
J'ai verifié le branchement du regulateur, les qq masses(reg, feux, bobine), la baterie est tjs HS... et la bougie va bien (pas perlée, bonne couleur)...
Je sais plus trop quoi regarder... Vous avez des idées?
A+...
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: ptits problémes électrique...   Jeu 15 Juin - 7:29
Salut, deja change ta batterie et regarde ton plateau d'allumage tu dois avoir une
bobine qui doit etre morte.
tes chute de tension sont du a ton plateau d'allumage.
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: ptits problémes électrique...   Jeu 15 Juin - 7:32
il démarre bien? t'as vérifié les branchements au niveau du sucre sur le plateau? vérifie aussi la masse car j'ai déjà vu des problèmes similaires à cause de ça
sinon c'est peut être ton plateau qui est en train de rendre l'âme, t'as de la chance en général ça n'averti pas brice2
tu peux changer les bobines individuellement sans avoir à remplacer tout le plateau
le jé
MessageSujet: Re: ptits problémes électrique...   Jeu 15 Juin - 17:48
Ok..
le sucre va bien... les bobines sont crades, ya genre de la limaille de fer dessus...
on va voir tout ça...
En tout cas merçi....
