 conseil technique
MessageSujet: conseil technique   Mer 14 Mai - 17:23
bonjours,
j ai un probleme de rendement de la machine dax sky 125.
j ai des trous en fond de chaque rapport.
je pense que mon filtre a air est trop riche pour le regime.
ma question est :
faut t il changer pour un gicleur plus gros.
ou descendre d un cran l aiguille du carbu.
qu en pensez vous?
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: conseil technique   Mer 14 Mai - 17:26
simplement régler la vis de richesse avant de trifouiller a droite et gauche ( sous le carbu trés pret de la pipe )
MessageSujet: Re: conseil technique   Mer 14 Mai - 19:59
t es gentil mais ca c deja fait , je voulais dire apres cette etape vis ralenti , richesse quel est le meilleur choix.
MessageSujet: Re: conseil technique   Mer 14 Mai - 20:08
A ton avis a quoi sert une vis de RALENTI ?...... uniquement pour le ralenti et c'est tout.
Donc il ne te restes plus que la richesse... avec sa visse et son aiguille et l'arrivée d'air (le filtre).
Il existe aussi une fonction ''recherche'' sur ce forum, et c'est très pratique........ Surtout sur un sujet moulte et moulte fois abordé.
Commence par vérifier l'étanchéité de ton carbu-pipe-culasse.....
Aller un p'tit effort et tu vas y arriver.
boboss25
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: conseil technique   Jeu 15 Mai - 8:00
je te donne mes règlages carbu :
- Vis de richesse vissée à fond puis la dévisser de 2.5 tours.
- aiguille relevée à fond
Le moteur marche bien en haut, en bas et en reprise !
conseil technique
